Toyota Yaris RPM muy bajo
11 años 9 meses antes #48364 por mecánico876
Toyota Yaris RPM muy bajo Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro tengo problemas con RPM muy baja sobre 460 ...500 con motor caliente ya he limpiado el obturador pero sigue el mismo problema no se si me pueden ayudar como se hace para poner el RPM normal .... haber si puede programar con un scaner....... le agradecere bastant
11 años 9 meses antes #48374 por moto69
Respuesta de moto69 sobre el tema Toyota Yaris RPM muy bajo
hola, has revisado el estado de la bateria....
11 años 9 meses antes #48375 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Toyota Yaris RPM muy bajo
si la bateria esta en perfectas condiciones ...en motor frio esta normal la problema empieza motor caliente recorrido a 30 km
