subaru legacy 2.2 no enciende
11 años 8 meses antes #48603 por WAL7ER
subaru legacy 2.2 no enciende Publicado por WAL7ER
hola. tengo un Subaru legacy 2.2 4wd motor EJ22.
No enciende no llega señal para activar bobina en los cilindros 3 y 4. se cambio el modulo de encendido y la falla sigue. hay señal de activacion en los 4 inyectores y en la bobina 1 y 2. medi continuidad en cables y todo ok. sera posible que sea la ECU.
11 años 7 meses antes #48631 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema subaru legacy 2.2 no enciende
sensor eje de leva ok. bobina probada tambien. sensor cigueñal ok. ecu probada y sigue dando la misma falla. bujias mojadas y solo señal de chispa en 1 y 2 cilindro. continuidad revisada en todos los sensores.
11 años 7 meses antes #48664 por WAL7ER
Solucionado. en fin era la distribucion estaba mal puesta. me fie de que la habian revizado antes en otro taller.(o quizas no). bueno la puse como debe estar y todo ok.
11 años 7 meses antes #48665 por WAL7ER
