- Gracias recibidas: 18
caja-automatica toyota corolla
- sorto73
- Expert Boarder
11 años 7 meses antes #48658
por sorto73
caja-automatica toyota corolla Publicado por sorto73
hola saludos cordiales a quien lea , mi problema es en una transmision automatica me a llegado un toyota corolla 2002 don la palanca de cambios se a puesto dura no tengo piloto check encendido y en este tipo de cajas tengo poca experiencia , nesecito una guia de que revisar o posible causa del problema de antemano gracias .
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
11 años 7 meses antes #48659
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema caja-automatica toyota corolla
Hola Sorto
, la palanca dura al moverla...lo mas probable: piolas o cables de accionamiento en mal estado. Desconectalas y muevelas a mano, deben avanzar libremente , sin bloquearse. Lo otro que he visto es la introducción accidental de objetos ej monedas ,por el sistema de la palanca. Si lo anterior esta Ok debes revisar el eje de cambio de la caja (donde va el sensor de rango de la AT), tambien debe girar libremente. si desconectas las piolas, son 2 , debes dejar juego libre a ambas, actuando sobre las regulaciones.Cuentanos como te fué. Un saludo cordial.
