chevrolet spark luz de testigo de aceite ayuda....
11 años 7 meses antes #48672 por mecmoch
Hola un saludos a todos en el foro ...estoy anodadado hace poco le reconstruimos un motor a un chevrolet spark de 3 clindros 800cc le instale bomba de aceite nueva cigueñal nuevo anillos casquillos todo se le puso nuevo pero hace 4 dias para aca emepzo a enceder la luz de testigo de aceite cuando esta en bajas revoluciones y el motor suena como si tuviera golpe de bielas ,lo abri por debajo y revise los casquillos de bilea y estan buenos los de cigueñal se rayaron un poco y no entiendo el por que si todo se puso nuevo ...agradeceria una ayuda porque antes de eso pensabamos que era la bomba de aceite y la cambiamos tambien porque no tenia ni un año de haberse puesto y encendia la luz tambien ahora se puso bomba nueva y tambien esta dando ese problema ...gracias .
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
11 años 7 meses antes #48681 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema chevrolet spark luz de testigo de aceite ayuda....
Hola, si descartamos una falla electrica, creo que lo mejor es instalar un manómetro y constatar la presión, si realmente es baja yo haria probar la bomba en un banco, si la prueba da bien es muy posible que la fuga se esté dando por los cojinetes del arbol de levas o por los axiales, me ha pasado algunas veces.
Espero te sirva mi opinión.
Cordial saludo.
11 años 7 meses antes #48684 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema chevrolet spark luz de testigo de aceite ayuda....
podria ser por los cascos de cigueñal ????
  • correlagos
11 años 7 meses antes #48686 por correlagos
es posible, es dificil saberlo, si se rectifico y se pusieron los casquillos que corresponde a la medida en que quedo el cigueñal es poco probable.
Para poder orientarte mejor tendria que tener muchos datos certeros, medida en que quedo el cigueñal si se rectifico, medida de los casquillos, si se hicieron pruebas de ajuste con azul o plastigage, si se toco el arbol de levas.
Las posibilidades son muchas, Por eso insisto en que lo ideal seria tomar la presion con un manometro, para tener la certeza de si hay o no presion para empezar.
11 años 7 meses antes #48706 por mecmoch
hola amigo el motor se reconstruyo con todo estandar ,cigueñal nuevo todo nuevo, lo que si pude ver fue que se desgastaron los casquillos de cigueñal pero no entiendo porque ocurrio... si todo se coloco nuevo, voy a cambiar los cascos y probare de nuevo quizas ..quizas se pudieron haber rayado en la primera ignicion del motor cuando se arranco por primera ves despues que se armo porque aunque se haya lubricado con aceite puede que igual se fuerce no....????
