toyota yaris problema con transmicion manual
11 años 7 meses antes #48781 por mecmoch
hola un saludo a todos ...me llego un toyota yaris del 2008 de transmicion manual
que le cambiamos el kit de plato disco y balinera pero al cabo de unos 4 meses se le daño el disco de clutch los resortes de caucho del disco se le rompieron y es la segunda ves que ocurre no veo que haya problemas de plato de presion ni torcedura de volante ...hago aclarar ese motor original se cambio y compramos uno que era automatico no hubo falta hacer nada ya que solo se le monto la volante de cambios y listo ...todo embono perfecto ......apreciaria su ayuda porque no se si sea por eso aunque no creo poruqe es el mismo modelo 1zz,gracias ....
11 años 7 meses antes #48787 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema toyota yaris problema con transmicion manual
por dar una opinion, supongo que se comprobo el alineado del volante motor tanto el alabeo como el centrado, si esto esta bien, ya me pregunto si al ser el mismo motor pero con distinto peso en uno ( volante motor) y en otro (corona y plato flexible), si no habra alguna diferencia de peso en el conjunto cigueñal-biela-piston entre ambos motores y sea que al cambiar, el "golpe" trasmitido al disco sea mayor y fatigue los muelles del disco terminando por romper...o que haya algun desequilibrado del conjunto por el tema de peso del volante de un motor, colocado en otro...solo son conjeturas, quiza alguie que tenga datos sabra si existe esta variante entre el manual y el 1zz automatico...??? Saludos!!
11 años 7 meses antes #48803 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema toyota yaris problema con transmicion manual
perdon es 1nz corrijo el modelo del motor
