Mi carro grand vitara se le sube la temperatura
11 años 7 meses antes #48797 por jcastilo
Amigos del foro agradecería su ayuda con la siguiente consulta.
Tengo Mi carro Grand Vitara 2002 con 240000 km de recorrido y hace un par de semana comencé a tener problemas con la temperatura de mi carro. lo lleve al mecanico y se observaba aceite en el radiador con lo que el mecanico me dijo que se habia soplado el empaque y que habia que cambiarlo.
Ya se le bajo la maquina y se reparó el motor, se le cambio el empaque, la bomba de agua, rines, chapas hasta el radiador pero el carro sigue con el problema, el termostato no abre y ya se ha probado con un nuveo termostato y continúa el problema de que se sube la temperatura. Que puede ser?
11 años 7 meses antes #48799 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Mi carro grand vitara se le sube la temperatura
A igual no se solvento el problema simplemente cambiandole el empaque, pueda tener roto el termostato y si se calento demasiado, se haya combado el plano de la culata, con lo cual no dices si en la reparacion se rectifico esta, tambien esta la posibilidad que el ventilador no funcione correctamente (por estar mal el sensor de temperatura o bulbo, o electrovalvula radiador, o rele, fusible o el motor del ventilador) Saludos!!
