problema en doble traccion new holland lb 115 b
11 años 6 meses antes #48877 por frapar2
Hola buenas alguien del foro tiene por casulidad el manual de taller de una restroexcavadora new holland lb 115 b es que tengo un problema en la doble traccion que no se activa por si hay alguien que tenga conocimientos en este tipo de problemas o el manual de taller para poder ir descartando averias gracias.
11 años 6 meses antes #48891 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema en doble traccion new holland lb 115 b
Comprueba el pulsador que activa la doble traccion, tanto que le llegue corriente,(comprueba fusibles), como la continuidad al pulsarlo, luego esta que la electovalvula que llevara en la transmision le llegue corriente y que esta se accione, ya lo siguiente puede ser un problema de baja presion en la entrada de esta electrovalvula, lo que hace que no entre el 4x4 (problema interno de la transmision por fugas..). Bueno, que haya suerte y que sea "poco". Saludos!!
