Pérdida potencia ocasional CMax 1.6 TDCI
11 años 6 meses antes #48880 por JuanMart
Hola, os comento el problema de mi CMAX: El coche funciona bien hasta que en un momento determinado sufre una pérdida de potencia, que se soluciona parando el coche y volviendo a arrancar. La pérdida de potencia suele ocurrir en marchas largas, 4 o 5, antes de llegar a las 3000 vueltas. Lo he conectado al torque y me da error P0299 (baja presión sobrealimentador) y P138B (voltaje del sistema del modulo de control del calentador). Viendo la información en tiempo real de la presión del turbo i el caudalímetro, mientras no se da el error los valores suben progresivamente al acelerar, pero de repente y ambos valores dan un bajón y a partir de ahí apenas vuelven a subir aunque suban las revoluciones.
El bajón ocurre tanto si estoy en aceleración como manteniendo la marcha y a unas 2500 vueltas. En marchas cortas no me ha ocurrido nunca. No se enciende ningún testigo de avería.
Qué pensáis? Pruebo con el caudalímetro? EGR? O será cosa de la geometría variable?
Gracias de antemano,.
11 años 6 meses antes #48890 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Pérdida potencia ocasional CMax 1.6 TDCI
Como dices que no se enciende ningun testigo, yo pienso que el problema puede estar en el tubo de goma que regula la valvula de descarga o geometria del turbo, puede estar picado este y tener una fuga, o este tubo o el/los que estan conectados a la electrovalvula que regula la presion del turbo.Revisalos antes de cambiar caudalimetro, la egr puedes probar a limpiarla. revisa tambien que las abrazaderas que van del caudalimetro al turbo ajusten bien ( no haya mediciones de aire falsas) y que las abrazaderas que van del turbo al intercoler y a la salida de este, tabien ajusten bien. Saludos!
8 años 3 meses antes #53214 por rikaito23
Respuesta de rikaito23 sobre el tema Pérdida potencia ocasional CMax 1.6 TDCI
hola me pasa justamente lo mismo, lo solucionaste?
