Consumo inexplicable
11 años 5 meses antes #49177 por quinmarc
Consumo inexplicable Publicado por quinmarc
Hola
Estoy lidiando hace 6 meses con el consumo de liquido refrigenante de mi Spazio diesel.
Hago unos 10 km y me baja mucho el nivel del liquido en el recipiente
Desde aquel entonces le cambie todas las mangueras de refrigeracion, el termostato y el grifo de calefaccion.
No se observa a simple vista perdida en el radiador del motor ni en el de calefaccion
Tampoco se se ve que haya agua en el aceite del motor
Cuando completo liquido refrigerante siempre lo hago hasta la marca que esta en el medio del recipiente y cuando saco la tapa del mismo con el motor caliente se oye un " shhhh" como si hubiera presion dentro del recipiente ( no se si esto es correcto).
El liquido circula bien dentro del mismo
Si dejo el auto parado 2 o 3 dias el liquido no baja o sea que el problema aparece cuando esta en marcha
La temperatura nunca pasa los 90 grados y el ventilador anda bien
A simple vista no hay perdida por ningun lado ni aun con el motor caliente
Ya no se que hacer. Si alguien me puede tirar un pista para solucionar esto lo agradezco
Marquin
11 años 5 meses antes #49179 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Consumo inexplicable
Controla el sensor de temperatura que este funcionando bien,revisa si la valvula del canister no queda trabada abierta y toma presión de combustible para ver si el regulador este bien. :)
11 años 5 meses antes #49180 por Jal
Perdon,esa respuesta era para otro forero,en tu caso puede ser junta de culata dañada,el refrigerante pasa a los cilindros y lo consume en forma de vapor por el escape,controla eso,saludos.
11 años 3 meses antes #49526 por miñoca
Respuesta de miñoca sobre el tema Consumo inexplicable
tiene junta d culata soplada
