Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
11 años 4 meses antes #49400 por Ender Flores
11 años 4 meses antes #49402 por toteneon
Respuesta de toteneon sobre el tema Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
que tal amigo vi tu comentario del código haber si te puede ayudar esto en este código las posibles causas son:
- la carga de la batería baja
- defectuoso el generador de corriente (alternador)
- el arnes esta en corto o abierto
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
11 años 4 meses antes #49403 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
controla que el alternador no este cargando de mas, debe estar entre 13.8 y 14.2 volt
11 años 2 meses antes #49680 por mavic10
Respuesta de mavic10 sobre el tema Tengo un codigo de falla p 0622 en mi dodge neon
Este codigo tiene que ver con todo lo involucra el sistema de carga del auto, tiene que empezar por lo basico bateria y alternador, si esto esta bien, revisar la senal de corriente que va de ECU, los arneses de cableado, y resistencia de los cables.
