- Foro
- Mecánica en español
- Pèrdida del Lìquido Refrigerante del Reservorio
- syglesias
11 años 3 meses antes - 11 años 3 meses antes #49518
por syglesias
Pèrdida del Lìquido Refrigerante del Reservorio Publicado por syglesias
Buenos tardes...
¿ Cùal desiciòn serìa la mejor a tomar...?.
En días pasados, había editado el problema que presenta mi vehículo un Ford Fiesta Power Año 2006, sincrónico, con el líquido refrigerante, algunas ideas fueron dadas amablemente por ustedes que dieron una luz, demás esta decirles por esto, gracias.
Ahora bien, hoy fui a consultar a un mecánico donde expuso la siguiente consideración, el carro no pierde visiblemente el agua por ninguna de las mangueras la alfombra internamente no está o evidencia estar mojada o húmeda, mas sin embrago, se vio aparentemente salir un hilo de agua caliente por lo que sería el rallador de la calefacción o el tubo del aire acondicionado. El mecánico pregunto si se utilizaba la calefacción y en realidad jamás se ha tenido que utilizar, pero su criterio es que el agua la está perdiendo por ese lado. Es bueno destacar, que el carro hasta los momentos no ha recalentado y trabaja o esta trabajando en un promedio de 90 grados o sea en medio del reloj de la temperatura.
Agrega que el problema raíz y aquí tratare de ser lo más detallista posible de lo que le entendía que sería por el Termostato que es como una cajita. El mecànico sugiere que al no utilizar la calefacción en Venezuela, el recorrido se acorte con lo que llamas una Manguera tipo “ S “, no se cual será que permitiría que el recorrido ahora sería más corto pero ya no funcionaria la calefacción o sea quedaría condenada parcialmente por darle un término ya que eliminarla como tal No podría ser, porque se recalentaría el vehículo.
Los inconvenientes y riesgo impredecible de suceder es que el material de esta pieza llamada la cajita donde está el termostato es de baquelita (plástico) que tiende a calcinarse con el calor y el pase del agua caliente) y existe un peligro que al intentar sacar las manqueras para conectar la tal Manguera S se parta una de las conexiones que es demasiado fina el grosor. De esto suceder desfavorablemnte que parece es muy frecuente suceda el reemplazo seria costoso si se consigue por este lado de Venezuela como están las cosas porque al parecer la pieza Genérica no siempre sirve cumpliendo plenamente su función siendo más barata sino que habría que conseguir la Original mas escaza y Costosa. También me dijo que podría seguir moviendo el carro pero velando la reserva del agua ya que la pierde…
Me preocupa si en verdad, existe o habrìa problemas mayores si sigo utilizando el carro o vehìculo para ir de la casa al trabajo y colegio del niño ya que vivo bastante distante de la capital...
Gracias por su atención y ayuda por criterio que para bien, puedan brindarme…
Sergio Yglesias García
Última Edición: 11 años 3 meses antes por syglesias.
- Assesain
11 años 3 meses antes #49520
por Assesain
Respuesta de Assesain sobre el tema Pèrdida del Lìquido Refrigerante del Reservorio
Hola mira te doy unos tips para que comprendas mas o menos para que verifiques bien tu vehículo
primero la perdida del liquido refrigerante puede deberse a varios factores lo cual tienes que revisar bien cada componente
1. para que este perdiendo por la calefacción tiene que estar roto el radiador de la calefacción y lo mismo dejaría mojado el interior del vehículo si no tienes perdida o no se moja el piso significa que no esta filtrando por ese lado.
termostato su función es calentar el vehículo a cierta temperatura luego se abre y deja pasar el flujo de agua, ahora la perdida de agua puede ser por una manguera rota que no necesariamente gotee ya que puede que la pierda por ebullición o como vapor y es es difícil de encontrar o que realmente la este consumiendo el motor a través de la empaquetadura de culata se filtre hacia la cámara de compresión y la expulse como saber mirar el tubo de escape y debe arrojar mas vapor de lo habitual ya que el catalítico convierte gran parte de los gases en agua, recomendación llevarlo a varios servicios para que revisen bien si no estas conforme pide revisar en otro lugar ojo que las bombas de agua también filtran y a veces no están visible, saludos y cualquier cosa te puedo ayudar
atte desde Chile técnico mecánico automotriz
