Mangueras de desconección rápida.
11 años 3 meses antes #49568 por atesturban
Mangueras de desconección rápida. Publicado por atesturban
Favor indicarme como desconectar las mangueras de desconexión rápida del filtro de gasolina sin dañarlas de un kia sportage modelo 2003 y si hay herramienta cual es y como se usa, gracias por su ayuda.
11 años 3 meses antes #49605 por Ferald
Respuesta de Ferald sobre el tema Mangueras de desconección rápida.
Hay 2 tipos de conectores comunes en ford( q he visto), en uno ocupas una herramienta llamada llaves pagman y con el otro un desarmador o algo similar. En el 1er caso si tu conector es completamente redondo, se quitan unos seguros en forma de gancho insertas tu llave de la medida correspondiente y jalas la maguera y en el 2do caso si es medio cuadrado y con botones cuadrados que tienes q presionar al mismo tiempo para que jales la manguera.
El siguiente usuario dijo gracias: atesturban
11 años 2 meses antes #49662 por atesturban
Respuesta de atesturban sobre el tema Mangueras de desconección rápida.
Muchas gracias por tu información.
