calibrar plato de presion en caja fuller
11 años 3 meses antes #49629 por jralvarado1
calibrar plato de presion en caja fuller Publicado por jralvarado1
buenas noches, alguien podria explicarme como calibrar el plato de presion en el sistema de embrague de una caja fuller, ya que parece que perdiera presion y no puedo scar las velocidades cuando arranco. agradezco cualquier ayuda...
11 años 3 meses antes #49630 por marcos tejada
Respuesta de marcos tejada sobre el tema calibrar plato de presion en caja fuller
busca una llave 9/16 quita el candado de seguridad y con una llava 5/8 lo graduas con alguien dentro para que te pise el embrague tienes que verificar por que hay varios ipos de candados. todo eso es por debajo de la transmision
11 años 2 meses antes #49831 por tapia1949
Respuesta de tapia1949 sobre el tema calibrar plato de presion en caja fuller
con un problema con una windstar 96 pues cuando echo a galar el motor todo norma pero al aselerar suna algo y desaselero y no se oye ne nuebo como si tuviera una rurda adentro
