encendido motor 1KD toyota hilux 2007
11 años 2 meses antes #49764 por arncas
bendiciones, necesito ayuda para resolver problema de encendido, la camioneta no queria encender y barios mecanicos la chequearon y no pudieron encenderla y nos dimos cuentas que tenia un inyector malo lo cambiamos pero no a querido encender
11 años 2 meses antes #49767 por dariojrmejia
Respuesta de dariojrmejia sobre el tema encendido motor 1KD toyota hilux 2007
señor Arnold, en vista de la falla que presenta la camioneta le comento que son barias las posible causas por las cuales el motor no puede encender pero le mencionare las mas comunes 1º re-programación de la bomba de inyección
2º realizar un mantenimientos a los solenoides de la misma
3º verificar el estado del sensor del riel suele bloquearse
espero le sirva esta información, mucha suerte..
11 años 2 meses antes #49768 por arncas
Respuesta de arncas sobre el tema encendido motor 1KD toyota hilux 2007
le probaron si tenia pulso de corriente en las entradas de corriente de los inyectores y todo normal, el tiempo esta normal me recomendaron chequear la comprecion queria saber si de la noche a la mañana el vehiculo podia perderla . gracias
11 años 2 meses antes #49772 por dariojrmejia
En realidad si es posible que un motor diesel le suceda esto pero esto ocurre cuando se le aplica algún tipo de detergente liquido a los cilindros, de lo contrario puede pasar cuando el motor a estado demasiado tiempo en reposo ejemplo 30 días, aunque son casos esporádicos pero si pueden ocurrir pero esto se soluciona aplicando una cantidad muy moderada de aceite de motor a cada cilindro.
Me gustaría conocer que códigos de error muestra el scanner para poder asesorar lo de manera mas puntual ya que son varios los factores por los cuales el motor no pueda encender
