Computadora nissan sentra B15
11 años 1 mes antes #49992 por Alexis Caña
Computadora nissan sentra B15 Publicado por Alexis Caña
Hola tengo un problema a ver si alguien me puede ayudar, tengo un nissan B15 año 2005
Le pasaron el scanner porque presenta una falla que se apaga en minimo, arrojo uncodigo que indicaba segun el tecnico problemas con la computadora, la enviamos a revisar a un taller especialistas en computadoras y el resultado es que la computadora esta buena.
Luego que la recibe el el mecanico la instala y nada que prende el carro, pedimos el favor a un señor que tiene un carro igual, nos presto su computadora se la pusimos al mio y nada luego las intercambiamos y nada que enciende el mio. Luego llamamos al taller para donde se reviso la computadora y el tecnico comento que esa computadora no funciona en otro carro a menos que le monte el mismo cableado y swichera del mismo carro. Luego dice que para que encienda el mio tiene que sacnnaer en un centro que tenga todos los codigos nissan para que sincronice. Que opina?
