citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
11 años 2 semanas antes - 11 años 2 semanas antes #50100 por Xikotek
citroen saxo 1.1 gasolina no arranca Publicado por Xikotek
Buenas tardes,
Me estoy volviendo loco con un citroen saxo que llevaba un tiempo parado a falta de hacerle junta de culata, el coche iba perfectamente tan solo que perdía todo el agua y había que llenársela constantemente...
Después de un largo tiempo decidí hacerla yo mismo, el motor se ha llevado a planear, he cambiado los tornillos, retenes y bujías además de reglar algunas válvulas, calar la distribución ( todo siguiendo manual de taller).
Pero ahora me encuentro que después de todo, no arranca, he sacado los inyectores y los he limpiado a pesar de ver como escupían gasolina sin problema, he puesto una bujía contra el bloque de motor para comprobar la chispa también, he vuelto a calar la distribución pasando un diente respetando la marca del cigüeñal, he desconectado el filtro del aire, de la única forma que hace el intento de arrancar es echando gasolina directamente en el motor, y seguidamente para, me tiene totalmente desconcertado, cualquier tipo de ayuda será bienvenida.
Muchas gracias de antemano!!
Última Edición: 11 años 2 semanas antes por Xikotek.
11 años 2 semanas antes #50101 por JORGE ANIBAL
Respuesta de JORGE ANIBAL sobre el tema citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
Purgar bien la bomba inyectora puede tener aire,digo eso por que al echarle combustible directo al cilindro te arranca. No llega gasolina a los cilindros
El siguiente usuario dijo gracias: Xikotek
11 años 2 semanas antes #50108 por Xikotek
Respuesta de Xikotek sobre el tema citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
antes de nada muchas gracias por responder tan rápidamente, insistiré en la purga como tu dices y me aseguraré que no quede nada de aire en el circuito, únicamente es el purgador situado a la derecha de los inyectores no? o hay alguno mas escondido?
En cuanto lo haya probado te informo de como me ha ido.
11 años 1 semana antes #50126 por Xikotek
buenas otra vez,
ya he estado probando a purgar una y mil veces, parece que sangra bien y que no ha quedado restos de aire en el circuito, pero no ha habido manera de que arranque, sabéis si hay algún otro purgador escondido o alguien se le ocurre algo mas que le pudiera estar pasando??
Muchas gracias de antemano.
11 años 1 semana antes #50127 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema citroen saxo 1.1 gasolina no arranca
Hola, leyendo su post ...tiene chispa, pulso de injección, falta la compresión...de haber reparado el motor , suponiendo que está bien (mecánicamente), si le haces llegar gasolina parte, aparte no indicas el tiempo que estubo parado. El combustible en el tanque se degrada, la bencina degradada tiene un olor muy particular y persistente, si tienes gasolina en mal estado en el tanque ...no enciende. Ojo con eso. Yo he visto que la gasolina en mal estado tamben puede deteriorar rapidamente las bujias del motor, no sé por qué , pero lo he observado...
Lo otro es una fuga de aire por admisión, algo desconectado, o la junta o empaque del multiple, el MAP, etc. Saludos y cuentános como va.
