Desconectar Airbag en Opel Vivaro
11 años 2 días antes #50176 por supay
Desconectar Airbag en Opel Vivaro Publicado por supay
Hola.
Tengo una furgoneta Opel Vivaro 2003, y me piden desconectar el Airbag para que pueda transportar a mi hijo. Alguien sabe si eso es posible en este tipo de coche?
Muchas gracias. Jose
10 años 11 meses antes #50244 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Desconectar Airbag en Opel Vivaro
necesitas un interruptor de dos posiciones . IMPORTANTE: desconectas bateria, esperas 5 minutos, desconectas el airbag lado pasagero mides con polimetro la resistencia del airbag
ejemplo: 8 ohmios <-no lo se es ejemplo. pones en una de las salidas del interruptor una resistencia de ¿8? y en la otra salida el airbag.
lo pones el interuptor en la posicion de la resistencia , conectas bateria . ya no hay airbag en el asiento del acompañante ni fallo de falta airbag. para volver a tener airbag importante desconectar bateria y luego mueves interruptor. de esta forma te evitas te salga fallo airbag en el cuadro de istrumentos.
