problema electrico
- omarduran1710
10 años 11 meses antes #50228
por omarduran1710
problema electrico Publicado por omarduran1710
hola buena noche, si me facilitaran informacion en una hiunday tucson diesel 2.0 del 2009 me muestra en el scaner bajo tension de bateria al dar apertura al swicht carga 12.2 voltios al arrancar se cae a 8.4 si acelero cae a 6.3 y se cala el motor, pero carga de bateria con multimetro marca 14.3 ya probe con otro modulo y ocurre igual y el de mi auto lo monte en otro auto y trabaja bien, gracias por informacion.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 11 meses antes #50236
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema electrico
tu poblema esta en la masa de la unidad de control es por eso que cae el voltaje y te ve a hacer esa falla controla la masa de chasis y del motor primero con un tester debe medir 0 ohms saludos
