problema de aceleracion
- fgian61
10 años 11 meses antes #50314
por fgian61
problema de aceleracion Publicado por fgian61
Buenos días a todos del grupo, ... tengo una explore 2002 con un motor Sohc 4.0 me esta dando problemas le cambiaron las cadenas de tiempo por que sonaban y no aceleraba, prendió bien, pero no acelera se apaga mantiene su mínimo revise los sensores de cigüeñal, leva, los del cuerpo de aceleración, la bomba de gasolina lo que no he hecho es scanner a la computadora alguna sugerencia aparte se le agrádese!!!
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 10 meses antes #50381
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema de aceleracion
revisa el sensor MAF de caudal de aire ya q cuando lo aceleras se para el motor saludos
