nissan cabstar
10 años 10 meses antes #50383 por miguellopez78
nissan cabstar Publicado por miguellopez78
hola tengo un cabstar del 2005 y mi problema es q al esta 5 minutos en marcha ya el relantin no va bien no lo puedes mantener a menos de 2000 revoluciones creo q podria ser problema de la valvula gr alguien me puede ayudar si tiene un caso parecido o decirme como se desmonta para su limpieza
10 años 10 meses antes #50384 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema nissan cabstar
para mi tienes un problema en el sensor map desconectalo y ve que diferencias tienes por las dudas es un sensor q va en el multiple de 3 cables o puede tener una manguera conetada del multiple al sensor mencionado saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
10 años 10 meses antes #50387 por miguellopez78
Respuesta de miguellopez78 sobre el tema nissan cabstar
te agradeco tu respuesta añana lo mirare pero sigo pensando q es la gr pues el camioncito se a tirado parado casi 5 años y este fallo me tiene loco no lo detecta ni las maquinas de diagnosis
10 años 10 meses antes #50393 por miguellopez78
si alguien mas me puede dar alguna opinion mas seria de agradecer
10 años 10 meses antes #50412 por miguellopez78
alguien me puede decir donde esta y cual es el sensor map
