Falla en motor
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #50420 por LobitoRebelde
Falla en motor Publicado por LobitoRebelde
Tengo un Lincoln Ls V6 2005 cuando voy circulando y me toca embotellamiento digamos una hora de funcionamiento del motor, el auto comienza a echar explosiones y se apaga, tengo que esperar a que se enfrié el motor y trabaja otra vez de forma normal, le cambiaron la bomba de gasolina y lo sigue haciendo. He notado que el motor está muy caliente, sin embargo el indicador de temperatura está normal, más no así el motor, se siente el calor, no se si esto tenga algo que ver con el problema antes mencionado o de plano sea el regulador de presión de la gasolina.
Alguna sugerencia?
Última Edición: 10 años 10 meses antes por LobitoRebelde. Razón: agregar más comentarios
10 años 10 meses antes #50421 por Elcacho_64
Respuesta de Elcacho_64 sobre el tema Falla en motor
revisa la bobina de igniccion, lo mas logices que la falla se encuentre en dicha pieza, segun la descripcion de la falla.
