peugeot 806 sr
- nelson altamirano
10 años 9 meses antes #50518
por nelson altamirano
peugeot 806 sr Publicado por nelson altamirano
buenas e adquirido una puegeot 806 sr de año 1995....soy de Chile a mi país llegaron como 40 unidades de este modelo la información es bastante poca ...........casi nula ....me gustaría saber si alguien del grupo sabe donde se conecta el scaner ya que presenta falla en relenti sensor iac creo .... después de acelerar... baja las rpm hasta 300 y luego las estabiliza ....y esto ocurre solo una vez después de cada acelerada en marcha y detenida.... agradecería alguna ayuda ...ya baje el manual y esta genial lo malo que esta en frances pero trataremos de traducir
muchas
gracias
muchas
gracias
- sorto73
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 18
10 años 9 meses antes #50520
por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema peugeot 806 sr
hola indudablemente es la valvula iat o paso a paso puedes lavar donde va ubicada generalmete el problema se presenta por acumulacion de carbon lo puedes hacer con un limpiador de carburante a si mismo lavar la valvula no y verificar que no aya entrada de aire externa en maniful , algunas valvulas se pueden desarmar si ese es tu caso es mas q perfecto para lavar el carbon acumulado , saludo y suerte.
