problema con nissan versa o tiida
10 años 8 meses antes #50586 por sorto73
problema con nissan versa o tiida Publicado por sorto73
hola ? tengo un problema mecanico con un nissan versa motor mr18 año 2008 resulta que el pedal de acelerador no responde la marcha mina esta bien pero al querer acelerar no pasa nada y al poner un lector de codigo me dio este p1777 que hace referencia a la caja de velocisades y es en esta parte donde me pierdo ya que si lo pongo en D el avanza lo que indica que si hace el cambio solo que no acelera si alguien tiene una idea ayudaria mucho de antemano gracias. :(
10 años 8 meses antes #50590 por enzo1983
Respuesta de enzo1983 sobre el tema problema con nissan versa o tiida
Hola, buenos dias desde ARG.- Te consulto, has chequeado tema sensor de pedal acelerador ? Cableados ? que no haya nada a masa o que genere intermitencia al sensor de caja ? mediste el sensor de caja ? no aparecen mas dtc en frizados como que en otro momento existio ? Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: sorto73
10 años 8 meses antes #50597 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema problema con nissan versa o tiida
hola saludos , si revisando los frizados aparecen p1777 y p1715 este ultimo en relacion al sensor de velocidad de entrada consultando el manual el codigo p1777 hace referencia al motor paso a paso , en cuanto al acelerador al probar el cuerpo de aceleracion por medio del scaner hay variacion a medida se empuja el pedal aunq no acelere rpm pero si hay señal deacuerdo a la variacion de datos
10 años 8 meses antes #50602 por enzo1983
Y ya esta encaminado el tema entonces, eso es lo importante. sera cuestión de ir probando y medir paso paso si esta bien cables y conectores, señal y alimentacion y ver de darle una limpieza,.- El sensor de caja lo has medido ? lo has reemplazado ? que valores arrojan las mediciones ? chequear cables conectores y señal y alimentacion desde y hasta el modulo controlador. el cuerpo de aceleracion si hay señal al acelerar significa que esta bien entonces, no deberia ser eso. Suerte con eso ! luego nos cuentas. un abrazo.
10 años 8 meses antes #50677 por sorto73
hola voy al menos tratar de esplicar el tema , este nissan versa me lo llevaron con ese problema asiendo un dianostico por scaner me dio el codigo que lo relaciona con el motor paso a paso que en este modelo va en la caja de cambio automatica CVT hasta aqui mi intervención pues resulta que ya avia sido reparado y tenia garantia hoy quien lo esta revisando dianostico que es la TCM de la caja yo investigando por mi cuenta resulta que las posible causas o la cartilla de diagnostico 1- revisión de arnes en corto o dañados 2- motor paso a paso en corto o dañado 3- TCM dañada esto es para no dejar el tema a medias pero si alguien tiene mejor conocimiento bien benido el aporte
