Problema en neón 2003
10 años 8 meses antes #50587 por jesus04
Problema en neón 2003 Publicado por jesus04
Hola buenas noches. Alguien que me ayude, tengo un neón 2003 motor 2.0. No me llega señal a los injectores 2 y 3. El motor lo enciendo y trabaja bien por 4 segundos y luego corta la señal asía los injectores mencionados. Ya se checo el cableado a la computadora y todo indica que esta bien. Que podría ser la falla?. X favor se los agradeseria mucho. Gracias
10 años 8 meses antes #50591 por enzo1983
Respuesta de enzo1983 sobre el tema Problema en neón 2003
Hola, como estas ? lamentablemente la falla se me ocurre q pueda venir por el ECM, deberias tratar de conseguir otra y probarla ya que quizas debe tener algun parametro de configuracion erronea. Siempre y cuando descartes tema electrico y que no presente intermitencia en su alimentacion de los inyectores. Saludos.
10 años 8 meses antes #50598 por jesus04
Respuesta de jesus04 sobre el tema Problema en neón 2003
Gracias. Voy a tratar lo que dices. Te lo agradesco
10 años 8 meses antes #50601 por enzo1983
PErfecto, Cuando tengas nuevas novedades comparte lo que has hecho si puedes, espero q salga todo bien ! saludos desde ARG.-
