peugeot 306 mod 2001 equinox fase 3 tengo problema
10 años 8 meses antes #50605 por mararm1
holaa como les contaba tengo un 306 mod. 2001 equinox fase 3 y tengo problema por que no encuentro el relay de los faros auxiliares delanteros. y el ventilador del aire acondicionado no me funciona. y aprte e eso tengo un falso contacto en un positvo de contacto en el tambor de arranque .. alguien me podria guiar en alguno de estos aspectos desde ya muchas gracias
10 años 8 meses antes #50606 por enzo1983
Respuesta de enzo1983 sobre el tema peugeot 306 mod 2001 equinox fase 3 tengo problema
hola maram, el rele si tiene debes encontrarlo es cuestion de seguir los cables desde algun faro antiniebla, el positivo debes seguir, ya que la masa se va al chasis seguramente. El falso contacto del tambor es cuestion de desarmar plasticos de voolante y ver como se encuentra, sacale foto y colgala aca, el falso contacto a lo mejor lo solucionas soldando el cable con el terminal que tiene el tambor para el encendido. el ventilar de l aire debes chequear que llegeen 12v de alimentacion al ventilador en un principio. y revisar fusibles para despejar un poco mas.- Sa.ludos.
