ENCENDIDO DE ABS VSC DE TOYOTA TUNDRA 2007
10 años 7 meses antes #50694 por EFRAIN1227
QUISEIRA SI ME PUDIERAN AYUDAR PARA SABER LA CAUSA DEL PORQUE SE ENCENDIERON LOS FOCOS DEL ABS Y VSC DE UNA TOYOTA TUNDRA 2007
10 años 7 meses antes #50698 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema ENCENDIDO DE ABS VSC DE TOYOTA TUNDRA 2007
Las causas por las que se enciende la luz de anomalìa del ABS y el VSC podrìan ser varias, lo ideal serà hacer una diagnosis, pero si quieres intentar algo que falla con alguna frecuencia en el sistema mencionado revisa el interruptor del pedal de frenos, te pongo una foto por si no lo conoces.
