Sensor de temperatura, abanicos
10 años 7 meses antes #50753 por manuelbpatricio
Sensor de temperatura, abanicos Publicado por manuelbpatricio
Buenas tardes, soy nuevo aqui, espero me puedan apoyar con esto:
Tengo mi Pontiac Grand Am 2001, 6 cilindros, motor 3.4 L, hace un tiempo un mecánico me lo "arregló" porque no encendían los ventiladores, Lo que hizo fué que desconectó el sensor de temperatura y los ventiladores entran al momento de encender el auto (Cosa que no mencionó), el problema es que el coche comenzó a dar un golpetéo al momento de poner la palanca en Reversa o Directa así también en el primer cambio que hace el auto da otro golpetéo y no se me indica la temperatura en el tablero (por el sensor desconectado). Cuando me dí cuenta de que el sensor estaba desconectado lo que hice fué conectarlo y el golpetéo del auto desapareció y ya se me muestra la temperatura en el tablero, pero los ventiladores no encienden ni siquiera a una alta temperatura, por lo que tuve que desconectarlo de nuevo y el golpeteo del auto se sigue dando y nuevamente no tengo temperatura en el tablero. ¿alguien podría apoyarme para ver una solución a este problema? Les agradezco mucho.
10 años 7 meses antes #50754 por CARMEZAH
Respuesta de CARMEZAH sobre el tema Sensor de temperatura, abanicos
buenas noches hermano primero debes chequear el estado del sensor mediante un escaner, si los mismo encienden cuando desenchufas el sensor es por que el circuito esta correcto pero la computadora quisas no sabe que el carro esta caliente y no activa los ventiladores en el momento adecuado
