Chrysler neon
10 años 4 meses antes #50783 por javierlopez56
Chrysler neon Publicado por javierlopez56
Al Neon 1996 se le rompe el sensor de giro del cigüeñal, se le cambió varias veces y lo sigue rompiendo ¿Alguien sabe algo? ¿Qué puedo revisar?
Gracias!
10 años 4 meses antes #50786 por fil
Respuesta de fil sobre el tema Chrysler neon
literalmente lo rompe?
10 años 4 meses antes - 10 años 4 meses antes #50788 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema Chrysler neon
Definitivamente se rompe por tocar contra el reluctòr (rueda dentada) que està montado con tornillos al cigueñal, tendràs que quitar el càrter de motor y observar si està suelto o torcido, para ello tendràs que sacar la bujias para facilitar la rotaciòn a mano hasta ver en donde toca contra el sensor colocado en su lugar, no necesitas para la prueba poner uno nuevo, con usar uno roto servirà para ver en donde golpea.
Te pongo una foto para que veas en donde esta el reluctòr.
Última Edición: 10 años 4 meses antes por charlypzz.
El siguiente usuario dijo gracias: javierlopez56
10 años 4 meses antes #50789 por javierlopez56
Respuesta de javierlopez56 sobre el tema Chrysler neon
Aparentemente es eléctrico, le habían roto el conector y seguro que se han puesto los cables en corto.
No parece golpeado.
Gracias
10 años 4 meses antes #50790 por ivan10
Respuesta de ivan10 sobre el tema Chrysler neon
de donde es de donde se rompe
