- Gracias recibidas: 7
Marcador Combustible Citroen ZX 1.4
- Chachon
- Invitado
18 años 1 mes antes #4429
por Chachon
Marcador Combustible Citroen ZX 1.4 Publicado por Chachon
Hola tengo un problema con el marcador del combustible de un citroen ZX 1.4. He sacado la bolla que va con la bomba y aparentemente esta bien.. He conseguido otra de un ZX 1.6i es diferente.. Alguien me podría decir si me va a funcionar si decido montarla..? o que solución le puedo dar.. Es un coñazo no saber cuanta gasolina me queda encima el cuenta kilometros esta mal... Ayuda
- cortocircuito
- Platinum Boarder
18 años 1 mes antes #4491
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Marcador Combustible Citroen ZX 1.4
haz revisado si poniendo directos los cables funciona el marcador porque puede ser otra cosa el motivo que no e funcione el marcador de combustible.- despues tendrias que medir la resistencia del medior suyo y del otro y ver si puedes traspasar solo la resistencia -
