problema camioneta great waal diesel 2.0
- matias cm
10 años 5 meses antes #51043
por matias cm
problema camioneta great waal diesel 2.0 Publicado por matias cm
ola soy nuevo en este sitio quisiera saber acerca de una falla que tengo con una great waal diesel 2.0 si alguien me puede ayudar o sabe algo acerca de estas camionetas se lo agradeseria...bueno la falla es que esta bloqueada no inyecta combustible y me aparese una luz en el tablero que es una llave con un candado.espero alguna rspuesta de orietacion gracias...el escaner no reconose el problema es como algo anexo al chekengine
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 5 meses antes #51104
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema camioneta great waal diesel 2.0
hola pòr lo que comentas el candado quiere decir que esta activo el antiarranque inmovilisador puede ser que no te detecte el chip que esta en la llave o puede haber quemado el fusible que alimenta el modulo inmo tiene que buscar a alguien que tenga escaner para chequear el chip y el inmo saludos
