PROBLEMA CON EL MONOPUNTO NISSAN MICRA K11 DEL 95
10 años 5 meses antes #51074 por Lexeps
Hola a todos, soy nuevo en este foro, y quería consultar con vosotros un problema que tengo con mi Micra k11 del 95.
Tuve un problema, el coche me pegaba muchos tirones y muy bruscos, en principio el mecánico me dijo que era un problema del delco, el cual cambié por uno nuevo, pero siguió fallando, es cierto que no de forma tan grave, pero mantenía el fallo. Se lo volví a decir al mecanico, y me dijo que el problema era el monopunto. Este lo cambié por uno de 2ª mano, lo comprobó un laboratorio de carburación y el mecanico lo montó.
El tema es que ya no tironea ni se para, pero se queda muy acelerado y el mecanico no sabe decirme lo que le pasa.
¿Alguien tiene idea de lo que le puede pasar?
Agradecería mucho que alguien me pudiera ayudar.
10 años 5 meses antes #51088 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema PROBLEMA CON EL MONOPUNTO NISSAN MICRA K11 DEL 95
seguro el motor de paso a paso no debe trabajar debe comprobar que ande para descartar ya que ese es el que acelera en ralenti saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
El siguiente usuario dijo gracias: Lexeps
10 años 5 meses antes #51100 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema PROBLEMA CON EL MONOPUNTO NISSAN MICRA K11 DEL 95
DESCONECTA EL CAUDALIMETRO...ESTA UBICADO EN EL CUERPO MARIPOSA
10 años 5 meses antes #51107 por ROMEROO
Respuesta de ROMEROO sobre el tema PROBLEMA CON EL MONOPUNTO NISSAN MICRA K11 DEL 95
es muy comun que se desuelde una soldadura dentro del cuerpo de mariposa.
les pasa a casi todos estos micras.
un saludo
10 años 4 meses antes #51165 por Lexeps
Respuesta de Lexeps sobre el tema PROBLEMA CON EL MONOPUNTO NISSAN MICRA K11 DEL 95
ok, lo intentaré muchas gracias
