Jeep Korando 2002 diesel
10 años 4 meses antes #51120 por flacoalex
Jeep Korando 2002 diesel Publicado por flacoalex
Cuando esta en ralenti el motor se pone irregular haciendo que todo el vehiculo se mueva a ese ritmo, pero basta con que aumente las revoluciones 50 rpm mas desaparece inmediatamente la irregularidad.
Mi pregunta es: hay alguna forma de ajustar para aumentar la velocidad de ralenti?
10 años 4 meses antes #51121 por galloexed
Respuesta de galloexed sobre el tema Jeep Korando 2002 diesel
Buenas tardes a mi entender debe trabajar entre 900 y 1000 RPM y para acelerar tiene un tornillo en la bomba de combustible donde hace tope, ajustando ese tornillo tiene que levantar la marcha seguro. espero te sirva
10 años 4 meses antes #51122 por flacoalex
Respuesta de flacoalex sobre el tema Jeep Korando 2002 diesel
Gracias voy a probar y te cuento
