ROVER 214 SI
17 años 8 meses antes #4448 por KINI099
ROVER 214 SI Publicado por KINI099
NO ENCUENTRO LA TOMA DIAGNOSIS DEL ROVER 214 DEL AÑO 99 LLEVA MOTOR 14K4F Y SE ME PARA CUANDO LLEVA DIEZ MINUTOS ANDANDO. GRACIAS
17 años 8 meses antes #4451 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema ROVER 214 SI
haz buscado en la parte inferior del lado del chofer o sino buscala delante o dentro la fusiblera que tiene el el vano motor o cerca de la bateria disculpam pero no estoy seguro de la posicion en este monento buscala e esas partes y si no la consiguez hazme saber y te lo averiguo bien, el motor es rover o es el de honda?
17 años 8 meses antes #4452 por KINI099
Respuesta de KINI099 sobre el tema ROVER 214 SI
NO, NO ESTA EN EL LADO CONDUCTOR NI TAMPOCO CON LOS FUSIBLES DEL VANO MOTOR.
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
17 años 8 meses antes #4456 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema ROVER 214 SI
Lo lleva en la consola central.
11 años 8 meses antes #47100 por juanmiskinich
Respuesta de juanmiskinich sobre el tema ROVER 214 SI
hola !! Tengo problemas con la caja de velocidad ya se la cambie dos veces y me jode la primera, que aceite le tengo que poner al rover 214?
