Problema con el inmobilizador de gol 2006
- charlymec
10 años 4 meses antes #51164
por charlymec
Problema con el inmobilizador de gol 2006 Publicado por charlymec
Hola gente ,necesito saber como verificar y anular inmobilizador de gol 2006
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 4 meses antes - 10 años 4 meses antes #51167
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Problema con el inmobilizador de gol 2006
hola como te va perdiste la llave que tiene el chip? o solo dejo de querer arrancar porque esos auto tiene un ssitema de bloqueo que se resetea y para que vuelva a hermanar la llave con el inmovilisador debes dejar no menos 1 hora en contacto para que se vuelva a hermanar pero si perdiste la llave con el chip lamentablemente vas a tener que sacar el caja donde esta en inmo y llevarle a alguien que le saque el codigo y grabe un nuevo chip tambien ahi algunos que le anulan en inmo a la ecu pero es mas costoso y la falla en esos auto es arranca y se para el motor saludos
Última Edición: 10 años 4 meses antes por maurog.
