mitsubishi lancer 1500cc 12 val
- clacas2
10 años 4 meses antes #51180
por clacas2
mitsubishi lancer 1500cc 12 val Publicado por clacas2
Hola que tal soy nuevo en esto del foro, pero me surgio un problema con mi mitsubishi lancer 93 motor 1500cc 12 valvulas ,y aqui estoy,,, tuve un problema con los cables que entran en el distribuidor (se pusieron en corto) despues de cambiarlos,,, me di cuenta que a pesar de tener conocimientos de mecanica, en la parte de encendido electronico se me quemaron los papeles, bueno al ponerce en corto los cables ,,,el modulo se quemo y al cambiarlo no se si lo voy a quemar de nuevo , ya que hay dos problemas a resolver : 1) los dos cables que entran al distribuidor y van ala bobina que tiene tres terminales no se cual va en cual ,,2) tengo que conectar correctamente el modulo , Si alguien me puede ayudar o decirme como descargar un manual de taller estaria muy agradecido
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 4 meses antes #51186
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema mitsubishi lancer 1500cc 12 val
hols sube fotos para poder guiarte saludos
