como sacar el aceite del radiador
10 años 3 meses antes #51217 por guillermop
como sacar el aceite del radiador Publicado por guillermop
Hola tengo que limpiar un radiador que esta tapado por aceite mezclado con el agua parece una grasa. Si alguien me puede explicar como limpiarlo. Gracias
10 años 3 meses antes #51220 por JCSBOX
Respuesta de JCSBOX sobre el tema como sacar el aceite del radiador
Primero con agua hirviendo, llenalo de agua hirviendo para que salga lo mas gordo, una vez hecho esto, pudes preparar una mezcla de amoniaco y agua al 25% si puede ser agua caliente mejor, lo dejas reposar 10 minutos y lo enjuagas un par de veces y seguro que te quedara limpio
El siguiente usuario dijo gracias: guillermop
10 años 3 meses antes #51250 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema como sacar el aceite del radiador
Ay amigo! , asi como te dice el compañero puede ser buena idea, veras que tuve una rotura del enfriador de aceite en un vectra y se lleno todo el circuito de grasa (aceite emulsionado) ; la chamba fue primero desmontar todos los manguitos y limpiarlos con un rodillo (como si fueras a hacer empanadillas, despues meterle lavavajillas concentrado al radiador para lavar con mamguera (al bloque motor lo mismo), montar los manguitos (sin montar el termostato ...) meter agua con una manguera y dejar que haga todo el circuito hasta que salga limpia por la parte de abajo del radiador, luego a comprar un bote de limpiador (que es especifico pa esto 20 eur. ) y dejar calentar el motor y que vaya limpiando el solo, luego abrir el circuito, vaciar, etc y repetir el proceso....al final quedo limpio...pero se llevo muchos litros de agua y muchas horas de faena....hay quien tambien le echa bicarbonato...y hasta gasoleo... :dry: :silly: . si no tienes mucho aceite mezclado (por ej. una averia en junta culata) no tendras problema en limpiar como te ha dicho el compañero anteriormente, pero ya digo que si es por lo del enfriador de aceite, armate de paciencia.... saludos!!
