sensor arbol de levas
- torpecito
10 años 2 meses antes #51323
por torpecito
sensor arbol de levas Publicado por torpecito
hola
tengo un problema con el sensor arbol de levas kia picanto
tiene tres pin uno masa,12v y señal supuestamente pues me llega la masa por el negro 12v por el marron y otros 12v por el verde eso estando en contacto y arrancado
fallo p0340
una ayudita no lo entiendo por que la señal no deveria de tener 12v de entrada es una señal
de salida no?
fallo p0340
de salida no?
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
10 años 2 meses antes #51364
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema sensor arbol de levas
hola los sensor del arbol de levas son efecto hall si a un lado se alimentan con 12v del otro es la masa del medio la señal para medirla debes medir con un tester en frecuencia o con una punta logica ¿que falla te hace el vehiculo no arranca?
