Falla Jeep Cherokee Overland 2012
10 años 2 meses antes #51336 por carlosrequiz
Falla Jeep Cherokee Overland 2012 Publicado por carlosrequiz
Buenas Noches,
El siguiente tema es debido a una falla que tengo en una Jeep Cherokee Overland 2012 Gasolina/Gas.
La falla que arroja es que al pasar el switch al paso 2 enciende el tablero, pero al girar al RUN (encender el motor) no da arranque. solo se oye un click minimo, en la parte inferior a la consola central.
Ya he revisado la fusiblera de arriba para abajo intercambie Relays y fusibles a ver si habia alguno quemado, y tambien comprobe que el arranque funcionara accionandolo manualmente con un puente. Tambien he verificado que el cable positivo del arranque no este roto o haciendo algun falso contacto.
He leido algunos foros donde dicen que la baquelita que se ubica detras de la switchera cuando se rompe evita el encendido, pero explican que al esta romperse impide que la llave gire...
Ahora es donde entran sus opiniones y sugerencias.
Muchisimas gracias de antemano y espero sus respuestas...
Exitos
10 años 2 meses antes #51365 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Falla Jeep Cherokee Overland 2012
hola descarta todo mandando los 12v al motor de arranque con el contacto abierto alli descartas que sea arranque o inmovilisador saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
