Problemas con Transmisión automática AL4 DPO
10 años 2 meses antes #51439 por rocha36
Hola amigos alguien que me de una luz para poner a funcionar bien una transmisión automática de un Renault megane classic 2001 a la transmisión se le iso el overhaul y se monto pero solo camina en reversa y las marchas para delante no entran ya revisamos todo de nuevo pero no le llegamos al daño puede ser un daño electrónico la presión de aceite se ve bien las electro válvulas estas buenas el scaner marca unos errores pero no son el problema sensor de velocidad se cambio y no es el caso que antes de desarmar el carro caminaba bien sin fuerza pero bien cuando la abrimos cambiamos todos los discos pistones empaques buges etc. montamos y para adelante no camina solo funciona reversa.
7 años 10 meses antes #53491 por carsal22
Respuesta de carsal22 sobre el tema Problemas con Transmisión automática AL4 DPO
hola ,me paso lo mismo que a ti ,lograste solucionar el problema
El siguiente usuario dijo gracias: aladinetto
