consumo de agua nissan tiida hatchback
10 años 1 mes antes #51469 por mecmoch
hola un saludo a todos ....tengo un nissan tiida 1.8 del 2008 que me esta consumiendo el agua y no la absorve de la reserva ya cambie radiador thermostato abanicos y cada dia y medio la luz roja de temperatura se enciende ya que estos coches no vinieron con medidor de temperatura solo las 2 luces una azul y la roja ...si alguien conoce como resolver este problema o si debo desmontar la culata me avise ...gracias
10 años 1 mes antes #51473 por T213
Respuesta de T213 sobre el tema consumo de agua nissan tiida hatchback
Si le moteur consomme de l'eau, sans traces de fuites externes, peut-être que la cause provient du joint de culasse. Bonne chance!
10 años 1 mes antes #51483 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema consumo de agua nissan tiida hatchback
merci pour l'info, je travaille sur la crosse, a commencé aujourd'hui
