Opel Meriva no arranca
- guillorozco
10 años 1 mes antes #51518
por guillorozco
Opel Meriva no arranca Publicado por guillorozco
Buenos días a todos; tengo un Opel Meriva con motor A14XER a gasolina que presenta una curiosa falla: Cuando lo dejo al sol no enciende y hay que insistir 10 o 20 veces hasta que arranca; Batería OK, motor de arranque OK, bobina de alta tensión OK, Bujias nuevas.... cuando lo enciendo en la mañana dentro del garaje enciende sin problemas, si lo apago después de un recorrido largo y lo enciendo enseguida arranca sin problemas si lo aparco en la sombra enciende mas facilmente. Debo añadir que no se enciende ningún testigo de fallo.
Si aguien tiene alguna idea de la causa se le agradecería.
