transmicion automatica mitsubishi IO
10 años 5 días antes - 10 años 5 días antes #51636 por mecmoch
transmicion automatica mitsubishi IO Publicado por mecmoch
Hola saludos a todos tengo una mitsubishi montero IO del 2000 transmicion automatica
en el arranque en frio funciona bien pero cuando calienta y llega a temperatura normal la luz de N empieza a parpadear estando el auto en D ,lo apago y enciendo y vuelve a funcionar normal y al cabo de un rato vuelve a fallar si alguien ha tenido algun problema asi me ayude y ilumine.... saludos a todos.
Última Edición: 10 años 5 días antes por mecmoch. Razón: falta ortografica
10 años 5 días antes #51637 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema transmicion automatica mitsubishi IO
Hola . Que parpadee la luz N significa que esta en modo a prueba de fallos...o sea el controlador de la caja detecto un mal funcionamiento en alguno de sus circuitos principales de control. Lo ideal seria scanear....pero a mi me paso algo muy parecido y resulto ser el cableado interno de la caja...en el carter.El tiempo y el calor son implacables con esos circuitos expuestos a Atf caliente. Cuando empiezan a fallar hay veces q hace lo que describes...luego cuando sube la temperatura el cableado se dilata y hace corte....igualmente recomiendo scanearlo para asi identificar el o los circuitos con fallo. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: mecmoch
