SSANGYUNG KIRON 2.0DT NÃO PULVERIZA OS IJETORES
9 años 11 meses antes #51695 por BRAZZUCAR
Estou com uma ssangyung kiron 2.0dt na oficina e não consegui ate o momento por pra funcionar, os bicos injetores são novos, a central já foi posta em outro carro e funcionou, já se desmontou o cabeçote do motor e revisou se as válvulas, já se conferiu minuciosamente o comando da distribuição. já se fez revisão na bomba de alta pressão, no diagnostico eletrônico não apresenta avarias que poderia inibir o motor de funcionar, no momento do arranque a maquina de diagnostico lê uma pressão de 220 bar e sobe com a insistência no arranque ate próximo dos 500 bares. detalhe, der com spray na admissão o motor pega e fica funcionando ate acabar o spray. O carro não tem imobilizador
