problema de encendido sprinter
9 años 10 meses antes #51745 por caballo979
problema de encendido sprinter Publicado por caballo979
un amigo tiene una sprinter 313 cdi 2007, le tubo que sacar la tapa de cilindro porque se le atasco uno de los inyectores, al armarlo ahora le arranca pero a los pocos minutos se detiene, que podría ser?
9 años 10 meses antes #51761 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema de encendido sprinter
puede pasar que los inyectores tengan mucho retorno y se detiene por fugas de gasoil por los mismos otra seria si los inyectores estan bien puede estar que la valvula reguladora de precion del riel funcione mal deben controlar con un escaner la precion que debe estar en 290 a 320 Bar saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
