problema mecanico
- vicgir
9 años 10 meses antes #51802
por vicgir
problema mecanico Publicado por vicgir
estimados lectores tengo un problema con mi carro es un hyundai model 87 el problema inicio cuando dos cables del distribuidor se pegaron causando que el carro ya no me encendiera luego le cambie el transistor del modulo e intente arrancarlo después le cambie la bobina y me arranco lo malo que después de eso lo saque y a los 10 minutos de estar en marcha la bobina se calienta y comienza a temblar y se apaga le puse una nueva y me hiso lo mismo calienta la bobina y luego el carro se apaga que puedo hacer serian tan amables de ayudarme a encontrar el problema gracias bendiciones.
