Calentamiento y humo
- Tronilo53
9 años 10 meses antes #51809
por Tronilo53
Calentamiento y humo Publicado por Tronilo53
Hola,mi nombre es luis.Tengo un problema con mi coche y espero que me ayudeis buscando alguna solucion ya que estoy desesperado.
Os cuento: Lo primero de todo esque se calienta con marchas cortas,la temperatura sube casi a 180°(hasta color rojo),sobre todo cuando esta parado el coche.Cuando voy por autopista no se calienta,logicamente el aire enfria el motor,al principio solo era eso y lo lleve al taller,me cambiaron el termostato y la valvula del radiador.En los proximos dias todo iba perfectamente,pero mas adelante cuando el coche esta parado,despues de varios kilometros hechos,empieza a salir humo por el tapon del vaso de expansion.Coge mucha presion y expulsa un poco de liquido anticongelante por el tapon y empieza a salir humo.A parte de todo esto el electro del ventilador no salta,tengo que cambiar el sensor de temperatura.he probado a puentear el conector y dejarlo funcionando por autopista,pero cuando paro el coche(todavia arrancado) me da el mismo problema. Espero que me podais dar vuestras opiniones,o saber si a alguien le ha pasado lo mismo.
Mi coche es un renault clio 1.9 D chipie.
Un saludo y gracias de antemano.
- inyenieri
9 años 10 meses antes #51815
por inyenieri
Respuesta de inyenieri sobre el tema Calentamiento y humo
Por lo que expresas tenes quemada la junta de la tapa de cilindros, o la tapa de cilindros està picada o tiene alguna fisura.
Para comprobar encendè el motor con el circuito de refrigeracion completo de
liquido y bien purgado, dejà el motor regulando y sin colocar la tapa del depòsito del liquido. No tienen que aparecer burbujas de aire.
Si ello sucede es que está pasando la compresiòn al agua por alguno de los problemas que te señalè y hay que solucionarlo urgente.
