luz de calentadores kia sorento
9 años 8 meses antes #51966 por IVACOMA
luz de calentadores kia sorento Publicado por IVACOMA
Hola.despues de cambiar los cuatro calentadores compruebo que la luz de calentadores del cuadro no se apaga.Compruebo que el sistema funciona correctamente pero el testigo del cuadro se queda encendido.He provado a soltar la bateria y nada. Con el diagnosis no da ningun fallo.Teneis alguna orientacion de lo que puede pasar.Gracias un saludo
9 años 8 meses antes #51969 por chemamu
Respuesta de chemamu sobre el tema luz de calentadores kia sorento
en algunos modelos (seat ibiza por ejemplo) usan ese testigo para indicar luces fundidas de freno,......compruebalo y pregunta en concesionario por si acaso.
9 años 7 meses antes #52062 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema luz de calentadores kia sorento
hola amigo. Efectua una prueba de funcionamiento de de luz de bujias con un escaner avanzado y comprobaras si la señal electrica desde la ecu a la luz esta operativa.
suerte.
