Xsara Picasso sin pulso de inyeccion
- nimamo2001
9 años 8 meses antes #51993
por nimamo2001
Xsara Picasso sin pulso de inyeccion Publicado por nimamo2001
Hola a todos. Mi Picasso Hdi 2.0 con inyeccion Bosch del año 2002 no tiene pulso de inyeccion, la bomba de baja funciona y tiene buena presion de gasoil, y tampoco anda la caja que controla las bujias de precalentamiento si las bujias estan conectada, si las desconecto si anda. El scanner entre otros codigos detecta el p1517 que indica defecto en el antiarranque. Recodifique la llave correctamente, la bsi la reconocio sin problemas. Alguien tiene una idea de por donde buscar.? Gracias
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
9 años 8 meses antes #52019
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Xsara Picasso sin pulso de inyeccion
si la falla del antiarranque sigue no va a arrancar verifica esa falla primero que alla desaparecido saludos
