Neon 95 falla de ventiladores
9 años 7 meses antes #52065 por Lmhugoa
Neon 95 falla de ventiladores Publicado por Lmhugoa
Buen día.
Tengo un neon 95 que prende los ventiladores a temperatura muy alta.
Ya le puse termostato y sensor de temperatura nuevo.
También me marca falla en sensor de oxigeno pero no creo que por eso entre el ventilador a destiempo.
Gracias.
9 años 7 meses antes #52066 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Neon 95 falla de ventiladores
hola. Los ventiladores prenden a una temperatura app de 95 a 98 grados en la primera velocidad y alrededor de los 105 grados la segunda velocidad eso es lo normal. Por que dices que prenden a una temperatura muy alta. Como lo sabes?.
9 años 7 meses antes #52067 por Lmhugoa
Respuesta de Lmhugoa sobre el tema Neon 95 falla de ventiladores
Se activan los ventiladores cuando la auja llega hasta arriba como 3 cuartos y aveces hasta suena la alarma de calentamiento.
Si voy en carretera el termostato mantiene la temperatura, a la mitad, pero cuando voy en el trafico sube hasta tres cuartos para que entren ventiladores.
gracias por responder.
