vw transporter 2.4 diesel no arranca
9 años 7 meses antes #52094 por martinmollo
vw transporter 2.4 diesel no arranca Publicado por martinmollo
hola tengo una vw transporter 2.4 diesel a la cual se le rompió un botador . a lo cual se le saco la tapa se la frenteo y se cambio el botador roto . al ponerla no logro encenderla . ya revise la puesta a punto de la distribución y de la bomba , mire los calentadores, el filtro de aire y la batería ,todo parece normal.el motor gira rápido pero no enciende ayuda por favor
9 años 6 meses antes #52106 por kamesse1
Respuesta de kamesse1 sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
revisa tomando compresión al motor es probable que haya alguna válvula torcida u otras válvulas torcidas.descarte que exista hermeticidad en las válvulas,tal vez exista baja compresión en los cilindros o con el compresimetro descarte eso primero.
9 años 6 meses antes #52121 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
Si esta bien de compresion, y la distribucion bien calada, te tiene que arrancar..paciencia a purgar los inyectores en el arranque...se tarda a veces un rato.
9 años 6 meses antes #52141 por Humberto Mundaca
Respuesta de Humberto Mundaca sobre el tema vw transporter 2.4 diesel no arranca
que sistema es, aun no he visto pero es sistema electrónico convencional? cr?
